Datasheet Texas Instruments OPA2340PA — Даташит
СерияOPA2340
МодельOPA2340PA
Операционные усилители с одинарным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-PDIP
OPAx340 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2016
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA2340PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • OPA340, OPA2340, OPA4340 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2340PA
