Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2354AIDGKT — Даташит
СерияOPA2354
МодельOPA2354AIDGKT
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, двойной операционный усилитель CMOS 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx354 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 июл 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOACI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic83 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)4.9 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2354AIDGKT
