Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC277IDR — Даташит
СерияTLC277
МодельTLC277IDR
Операционный усилитель двойной точности с однополярным питанием 8-SOIC от 0 до 70
LinCMOS Precision Dual Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 фев 2002
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка277I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • TLC272 and TLC277 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC277IDR
