Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLE2062ACD — Даташит
СерияTLE2062A
МодельTLE2062ACD
Excalibur JFET-вход с высоким выходным сигналом, двойной операционный усилитель uPower, 8-SOIC, от 0 до 70
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2062AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.345 мА
Iq per channel(Typ)0.312 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)3.4 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2062ACD
