Datasheet Texas Instruments TLE2072CDR — Даташит
| Серия | TLE2072 |
| Модель | TLE2072CDR |
Двойной малошумящий высокоскоростной операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
Купить TLE2072CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 812 ₽49 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLE2072CDR Texas Instruments | 223 ₽ | ||
| TLE2072CDR Texas Instruments | от 257 ₽ | ||
| TLE2072CDR Texas Instruments | от 812 ₽ | ||
| TLE2072CDR-SO Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2072C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 98 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 175 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.95 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.55 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2.4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 40 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 38 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
- TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2072 (11)
