Datasheet Texas Instruments TLE2142ACD — Даташит
СерияTLE2142A
МодельTLE2142ACD
Excalibur Малошумящий высокоскоростной прецизионный двойной операционный усилитель 8-SOIC от 0 до 70
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2142AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)108 дБ
GBW(Typ)6 МГц
Input Bias Current(Max)1500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.45 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Output Current(Typ)31 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)45 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2142ACD
