Datasheet Texas Instruments TLV2783IDGS — Даташит
СерияTLV2783
МодельTLV2783IDGS
Двойной усилитель RRIO 1,8 В, 8 МГц с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаADO
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.77 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2783IDGS
