Datasheet Texas Instruments TLV2422ID — Даташит
СерияTLV2422
МодельTLV2422ID
Двойной операционный усилитель uPower с широким входным напряжением, Rail-To-Rail с однополярным питанием, 8-SOIC от -40 до 85
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
39 предложений от 16 поставщиков
TLV2422ID
от 22 ₽
TLV2422ID
52 ₽
TLV2422ID
145 ₽
TLV2422ID
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2422I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.052 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.075 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.02 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • TLV2422 EMI Immunity Performance
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2422ID
