Datasheet Texas Instruments LT1014DIDW — Даташит
СерияLT1014D
МодельLT1014DIDW
Операционный усилитель Quad Precision 16-SOIC от -40 до 105
Quad Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 авг 2009
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаLT1014DI
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)97 дБ
CMRR(Typ)117 дБ
GBW(Typ)0.7 МГц
Input Bias Current(Max)30000 pA
Iq per channel(Max)0.55 мА
Iq per channel(Typ)0.35 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)25 мА
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.8 мВ
  • AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1014DIDW
