Datasheet Texas Instruments OPA4141AID — Даташит
| Серия | OPA4141 |
| Модель | OPA4141AID |
10 МГц, однополярный, малошумящий, прецизионный усилитель JFET 14-SOIC от -40 до 125
10MHz, Rail-to-Rail Output, Precision, Low-Noise, JFET Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2010
Купить OPA4141AID на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 1 241 ₽48 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA4141AID Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 10MHz, 20V/µs, ± 2.25V to ± 18V, SOIC, 14Pins | |||
| OPA4141AID Texas Instruments | 385 ₽ | ||
| OPA4141AID Texas Instruments | 500 ₽ | ||
| OPA4141AID Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA4141AID | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | O4141A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 120 дБ |
| CMRR(Typ) | 126 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 20 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.3 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- OPA141, OPA2141, OPA4141 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA4141 (4)
- OPA4141AID OPA4141AIDR OPA4141AIPW OPA4141AIPWR
