Datasheet Texas Instruments OPA4342UAG4 — Даташит
| Серия | OPA4342 |
| Модель | OPA4342UAG4 |
Недорогие операционные усилители с малым энергопотреблением и полным размахом сигнала MicroAmplifier™ Series 14-SOIC от -40 до 85
OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2000
Купить OPA4342UAG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 88 до 619 ₽19 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA4342UAG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1MHz, 1V/µs, 2.7V to 5.5V, SOIC, 14Pins | |||
| OPA4342UAG4 Texas Instruments | 149 ₽ | ||
| OPA4342UAG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA4342UA |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 88 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.15 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 30 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
Серия: OPA4342 (4)
- OPA4342EA/250 OPA4342PA OPA4342UA OPA4342UAG4
