Datasheet Texas Instruments TLC2264CDG4 — Даташит
СерияTLC2264
МодельTLC2264CDG4
Операционный усилитель Quad Advanced LinCMOS™ Rail-To-Rail 14-SOIC 0–70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2264CDG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 820kHz, 0.55V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 14Pins
TLC2264CDG4
41 ₽
TLC2264CDG4
119 ₽
Контест
TLC2264CDG4
TLC2264CDG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTLC2264C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2264CDG4
