Datasheet Texas Instruments TLV2254IDG4 — Даташит
СерияTLV2254
МодельTLV2254IDG4
Четырехканальный низковольтный операционный усилитель малой мощности 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
24 предложений от 12 поставщиков
TLV2254IDG4
143 ₽
TLV2254IDG4
190 ₽
TLV2254IDG4
TLV2254IDG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTLV2254I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.03375 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2254IDG4
