Datasheet Texas Instruments TLV2374IPWG4 — Даташит
| Семейство | TLV237x |
| Серия | TLV2374 |
| Модель | TLV2374IPWG4 |
550 мкА/канал, 3-МГц операционный усилитель RRIO 14-TSSOP от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Купить TLV2374IPWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 351 ₽27 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2374IPWG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 3MHz, 2.4V/µs, 2.7V to 16V, TSSOP, 14Pins | |||
| TLV2374IPWG4 Texas Instruments | 136 ₽ | ||
| TLV2374IPWG4 Texas Instruments | от 340 ₽ | ||
| TLV2374IPWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2374I |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 55 дБ |
| CMRR(Typ) | 72 дБ |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.66 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.55 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 7 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.4 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 39 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
Серия: TLV2374 (11)
