Datasheet Texas Instruments TLV2454CD — Даташит
СерияTLV2454
МодельTLV2454CD
Операционный усилитель с четырьмя микромощностями Rail-To-Rail, 14-SOIC, от 0 до 70
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
20 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2454CD Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 220kHz, 0.11V/µs, ± 1.35V to ± 3V, SOIC, 14Pins
TLV2454CD
125 ₽
TLV2454CD
от 374 ₽
TLV2454CD
TLV2454CD
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2454C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)12 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2454CD
