Datasheet Texas Instruments OPA4342PA — Даташит
СерияOPA4342
МодельOPA4342PA
Недорогие, маломощные операционные усилители с размахом Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 14-PDIP
OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2000
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаOPA4342PA
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)88 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOIC,TSSOP
Package Size: mm2:W x L14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
RoHSНе совместим
Серия: OPA4342 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4342PA
