Datasheet Texas Instruments TLC274CDR — Даташит
СерияTLC274
МодельTLC274CDR
Счетверенный операционный усилитель с однополярным питанием 14-SOIC от 0 до 70
LinCMOS Precision Quad Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 мар 2001
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC274C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC274CDR
