Datasheet Texas Instruments OPA4820ID — Даташит
Серия | OPA4820 |
Модель | OPA4820ID |
Счетверенный малошумящий операционный усилитель с единичным усилением и обратной связью по напряжению 14-SOIC от -40 до 85
Quad, Unity-Gain, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 840 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 28 авг 2008
![]() 26 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA4820ID Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 250MHz, 250V/µs, ± 2V to ± 6.3V, SOIC, 14Pins | |||
OPA4820ID Texas Instruments | 348 ₽ | ||
OPA4820ID Texas Instruments | 1 108 ₽ | ||
OPA4820ID | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | OPA4820 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 84 dBc |
3rd Harmonic | 92 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 650 МГц |
CMRR(Min) | 76 дБ |
CMRR(Typ) | 85 дБ |
GBW(Typ) | 650 МГц |
Input Bias Current(Max) | 20000000 pA |
Iq per channel(Max) | 5.85 мА |
Iq per channel(Typ) | 5.6 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
Output Current(Typ) | 85 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 240 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-4A
DEM-OPA-SO-4A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-TSSOP-4A
DEM-OPA-TSSOP-4A
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
Серия: OPA4820 (6)
- OPA4820ID OPA4820IDG4 OPA4820IDR OPA4820IPWR OPA4820IPWT OPA4820IPWTG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
