Datasheet Texas Instruments TLV2404CPW — Даташит
СерияTLV2404
МодельTLV2404CPW
Операционный усилитель Quad MicroPower, RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким CMRR 14-TSSOP от 0 до 70
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
25 предложений от 15 поставщиков
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLV2404CPW
125 ₽
TLV2404CPW
132 ₽
TLV2404CPW
от 181 ₽
TLV2404CPW
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Маркировка2404C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)0.0055 МГц
Input Bias Current(Max)300 pA
Iq per channel(Max)0.00095 мА
Iq per channel(Typ)0.00088 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)0.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.0025 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)500 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.2 мВ
  • TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2404CPW
