Datasheet Texas Instruments TLV2634ID — Даташит
СерияTLV2634
МодельTLV2634ID
1 мА/канал, 9 МГц, ОУ RRO 14-SOIC от -40 до 125
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps With and Without Shutdo datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2005
34 предложений от 14 поставщиков
TLV2634ID
75 ₽
Рутоника
TLV2634ID
118 ₽
Эиком
TLV2634ID
от 410 ₽
TLV2634ID
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2634I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)77 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)9 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.73 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)28 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)50 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.2 мВ
  • TLV2630/31/32/33/34/35 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2012
Серия: TLV2634 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2634ID
