Datasheet Texas Instruments TL034ACD — Даташит
СерияTL034A
МодельTL034ACD
Улучшенный четырехканальный операционный усилитель JFET малой мощности с малым смещением 14-SOIC 0–70
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
26 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL034ACD Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.1MHz, 2.9V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 14Pins
TL034ACD
170 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TL034ACD
от 280 ₽
TL034ACD
361 ₽
Элитан
TL034ACD
508 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTL034AC
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)1.1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.217 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10.9 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)2.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)41 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL034ACD
