Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLV2264AQD — Даташит
СерияTLV2264A
МодельTLV2264AQD
Усовершенствованный четырехканальный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTLV2264A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2264AQD
