Datasheet Texas Instruments TLV2375ID — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2375
МодельTLV2375ID
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц, с отключением, 16-SOIC, от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
36 предложений от 16 поставщиков
TLV2375ID
121 ₽
TLV2375ID
229 ₽
Элитан
TLV2375ID
234 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2375ID
от 258 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
Маркировка2375I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2375ID
