Datasheet LMH6503MT - National Semiconductor Даташит Усилитель, WIDEBAND, VARIABLE GAIN, 6503 — Даташит
National Semiconductor LMH6503MT
Наименование модели: LMH6503MT
46 предложений от 20 поставщиков
LMH6503MT/NOPB
от 482 ₽
LMH6503MT/NOPB
518 ₽
SUV System
LMH6503MT/NOPB
LMH6503MT/NOPB
Описание: Усилитель, WIDEBAND, VARIABLE GAIN, 6503
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6503 Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
June 2004
General Description
The LMHTM6503 is a wideband DC coupled differential input voltage controlled gain stage followed by a high-speed current feedback Op Amp which can directly drive a low impedance load.
Gain adjustment range is more than 70dB for up to 10MHz. Maximum gain is set by external components and the gain can be reduced all the way to cut-off. Power consumption is 370mW with a speed of 135MHz . Output referred DC offset voltage is less than 350mV over the entire gain control voltage range. Device-to-device Gain matching is within 0.7dB at maximum gain. Furthermore, gain at any VG is tested and the tolerance is guaranteed. The output current feedback Op Amp allows high frequency large signals (Slew Rate = 1800V/µs) and can also drive heavy load current (75mA). Differential inputs allow common mode rejection in low level amplification or in applica
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 135 МГц
  • Gain Accuracy: 4.4 дБ
  • Количество каналов: 1
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 12 В
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Variable Gain
  • Семейство: 6503
  • Добротность: 135 МГц
  • Коэффициент усиления максимальный: 10 дБ
  • IC Generic Number: 6503
  • Напряжение смещения входа максимальное: 300 мВ
  • Количество логических функций: 6503
  • Особенности ОУ: Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp
  • Скорость нарастания: 1800 В/мкс
  • Ток потребления: 37 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE933-02
На английском языке: Datasheet LMH6503MT - National Semiconductor AMP, WIDEBAND, VARIABLE GAIN, 6503
