Datasheet LT1995CMS - Linear Technology Даташит ИС, SM, операционный усилитель, DIFF — Даташит
Наименование модели: LT1995CMS
![]() 37 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LT1995 - 30MHz, 1000V/µs Gain Selectable Amplifier; Package: MSOP; Pins: 10; Temperature Range: 0°C to 70℃ | |||
LT1995CMS Analog Devices | 724 ₽ | ||
LT1995CMS#TRPBF | по запросу | ||
LT1995CMS#TR Linear Technology | по запросу | ||
LT1995CMS Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, операционный усилитель, DIFF
LT1995 32MHz, 1000V/µs Gain Selectable Amplifier
FEATURES
DESCRIPTIO
Internal Gain Setting Resistors Pin Configurable as a Difference Amplifier, Inverting and Noninverting Amplifier Difference Amplifier: Gain Range 1 to 7 CMRR > 65dB Noninverting Amplifier: Gain Range 1 to 8 Inverting Amplifier: Gain Range 1 to 7 Gain Error: <0.2% Slew Rate: 1000V/µs Bandwidth: 32MHz (Gain = 1) Op Amp Input Offset Voltage: 2.5mV Max Quiescent Current: 9mA Max Wide Supply Range: ±2.5V to ±15V Available in 10-Lead MSOP and 10-Lead (3mm Ч 3mm) DFN Packages
The LT®1995 is a high speed, high slew rate, gain selectable amplifier with excellent DC performance.
Gains from 7 to 8 with a gain accuracy of 0.2% can be achieved using no external components. The device is particularly well suited for use as a difference amplifier, where the excellent resistor matching results in a typical common mode rejection ratio of 79dB. The amplifier is a single gain stage design similar to the LT1363 and fea
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 32 МГц
- Количество каналов: 1
- Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 15 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 10
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1995
- Добротность: 25 МГц
- Коэффициент усиления максимальный: 7 дБ
- Напряжение смещения входа максимальное: 2.5 мВ
- Скорость нарастания: 1000
- Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
- Способ монтажа: SMD
- Тип ОУ: High Speed
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE904
- STANNOL - 574601
