Datasheet LT5514EFE - Linear Technology Даташит ИС, программируемый усилитель, SMD, TSSOP20 — Даташит
Linear Technology LT5514EFE
Наименование модели: LT5514EFE
30 предложений от 21 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ микросхемы и модули
LT5514EFE#PBF
575 ₽
LT5514EFE
МосЧип
LT5514EFE#TRPBF
ТаймЧипс
LT5514EFE#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, программируемый усилитель, SMD, TSSOP20
data sheetСкачать Data Sheet
LT5514 Ultralow Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain
FEATURES
s s s s s s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Output IP3 at 100MHz: 47dBm Maximum Output Power: 21dBm Bandwidth: LF to 850MHz Propagation Delay: 0.8ns Maximum Gain: 33dB Noise Figure: 7.3dB (Max Gain) Gain Control Range: 22.5dB Gain Control Step: 1.5dB Gain Control Settling Time: 500ns Output Noise Floor: ­134dBm/Hz (Max Gain) Reverse Isolation: ­80dB Single Supply: 4.75V to 5.25V Low Power Mode Shutdown Mode Enable/Disable Time: 1µs Differential I/O Interface 20-Lead TSSOP Package
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 850 МГц
  • Gain Accuracy: 0.1 дБ
  • Количество каналов: 1
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ...
    5.25 В
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 20
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Programmable Gain
  • Семейство: 5514
  • Добротность: 540 МГц
  • Усиление в полосе пропускания: 33 дБ
  • Способ монтажа: SMD
  • Вход / выход: Fully Differential
  • Тип ОУ: Low Distortion
  • Supply Voltage DC Min: 6 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE933-04
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT5514EFE - Linear Technology IC, PROGRAMMABLE AMP, SMD, TSSOP20
