Клеммники KEEN SIDE
Datasheet LMH6505MM - National Semiconductor Даташит Усилитель, VARIGAIN WIDEBAND, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6505MM
Наименование модели: LMH6505MM
37 предложений от 18 поставщиков
LMH6505MM/NOPB
101 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMH6505MM/NOPB
от 324 ₽
LMH6505MM/NOPB
531 ₽
LMH6505MM
Описание: Усилитель, VARIGAIN WIDEBAND, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6505 Wideband, Low Power, Linear-in-dB, Variable Gain Amplifier
December 14, 2007
General Description
The LMH6505 is a wideband DC coupled voltage controlled gain stage followed by a high speed current feedback operational amplifier which can directly drive a low impedance load.
The gain adjustment range is 80 dB for up to 10 MHz which is accomplished by varying the gain control input voltage, VG. Maximum gain is set by external components, and the gain can be reduced all the way to cutoff. Power consumption is 110 mW with a speed of 150 MHz and a gain control bandwidth (BW) of 100 MHz. Output referred DC offset voltage is less than 55 mV over the entire gain control voltage range. Device-to-device gain matching is within ±0.5 dB at maximum gain. Furthermore, gain is tested and guaranteed over a wide range. The output current feedback op amp allows high frequency large signals (Slew Rate = 1500 V/s) and can also dr
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 100 МГц
  • Gain Accuracy: 4.3 дБ
  • Количество каналов: 1
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Variable Gain
  • Семейство: 6505
  • Добротность: 150 МГц
  • Коэффициент усиления максимальный: 9.4 дБ
  • Скорость нарастания: 1500 В/мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6505MM - National Semiconductor AMP, VARIGAIN WIDEBAND, POWERWISE
