Datasheet LMH6515SQ - National Semiconductor Даташит Усилитель, VARIABLE, 600 МГц, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6515SQ
 Купить LMH6515SQ на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 882 ₽18 предложений от 18 поставщиков IC OPAMP VGA 1 CIRCUIT 16WQFN. Variable Gain Amplifier 1 Circuit Differential 16-WQFN (4x4). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps,...  | |||
| LMH6515SQ/NOPB Texas Instruments  | 280 ₽ | ||
| LMH6515SQ | 499 ₽ | ||
| LMH6515SQ/NOPB Texas Instruments  | 882 ₽ | ||
| LMH6515SQ/NOPB Texas Instruments  | по запросу | ||
Описание: Усилитель, VARIABLE, 600 МГц, POWERWISE
LMH6515 600 MHz, Digital Controlled, Variable Gain Amplifier
October 2007
General Description
The LMH6515 is a high performance, digitally controlled variable gain amplifier (DVGA).
It combines precision gain control with a low noise, ultra-linear, differential amplifier. Typically, the LMH6515 drives a high performance ADC in a broad range of mixed signal and digital communication applications such as mobile radio and cellular base stations where automatic gain control (AGC) is required to increase system dynamic range. When used in conjunction with a high speed ADC, system dynamic range can be extended by up to 32 dB. The LMH6515 has a differential input and output allowing large signal swings on a single 5V supply. It is designed to accept signals from RF elements and maintain a terminated impedance environment. The input impedance is 200 resistive. The output impedance is either 200 or 400 and is user selectable. A uniq
- Количество усилителей: 1
 - Полоса частот: 600 МГц
 - Количество каналов: 1
 - Количество выводов: 16
 - Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
 - SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
 - Тип корпуса: LLP
 - Семейство: 6415
 - Добротность: 600 МГц
 - Коэффициент усиления максимальный: 31 дБ
 - Напряжение питания (+) номинальное: 5.25 В
 - Способ монтажа: SMD
 - Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.25 В
