Datasheet AD604ANZ - Analog Devices Даташит VGA, сдвоенный с низким уровнем шумов, PDIP24, 604 — Даташит
Наименование модели: AD604ANZ
![]() 17 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
AD604ANZ Analog Devices | от 976 ₽ | ||
AD604ANZ Rochester Electronics | 2 004 ₽ | ||
AD604ANZ Analog Devices | 4 727 ₽ | ||
AD604ANZ Analog Devices | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: VGA, сдвоенный с низким уровнем шумов, PDIP24, 604
Dual, Ultralow Noise Variable Gain Amplifier AD604
FEATURES
Ultralow input noise at maximum gain 0.80 nV/Hz, 3.0 pA/Hz 2 independent linear-in-dB channels Absolute gain range per channel programmable 0 dB to 48 dB (preamplifier gain = 14 dB) through 6 dB to 54 dB (preamplifier gain = 20 dB) ±1.0 dB gain accuracy Bandwidth: 40 MHz (-3 dB) Input resistance: 300 k Variable gain scaling: 20 dB/V through 40 dB/V Stable gain with temperature and supply variations Single-ended unipolar gain control Power shutdown at lower end of gain control Drive ADCs directly
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
PAOx FBKx DSXx +DSXx VGNx GAIN CONTROL AND SCALING 0dB TO 48.4dB DIFFERENTIAL PASSIVE INPUT ATTENUATOR 40 32 8 COMx
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 40 МГц
- Gain Accuracy: 3 дБ
- Количество каналов: 1
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 24
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+85°C
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Семейство: 604
- Добротность: 40 МГц
- Коэффициент усиления максимальный: 54 дБ
- Программируемое усиление максимум: 48
- Скорость нарастания: 170 В/мкс
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Напряжение питания максимальное: 6.5 В
- Способ монтажа: Through Hole
