Datasheet LT1991CMS - Linear Technology Даташит ИС, SM, операционный усилитель, DIFF — Даташит
Linear Technology LT1991CMS
Наименование модели: LT1991CMS
46 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1991CMS#PBF Programmable/Variable Amplifier, 1Channels, 1 Amplifier, 110kHz, -40℃, 85℃, 2.7V to ± 18V
LT1991CMS#PBF
от 61 ₽
727GS
LT1991CMS#PBF
от 702 ₽
LT1991CMS/IMS/ACMS/AIMS
ТаймЧипс
LT1991CMS#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, операционный усилитель, DIFF
data sheetСкачать Data Sheet
LT1991 Precision, 100µA Gain Selectable Amplifier FEATURES
DESCRIPTION
The LT®1991 combines a precision operational amplifier with eight precision resistors to form a one-chip solution for accurately amplifying voltages.
Gains from ­13 to 14 with a gain accuracy of 0.04% can be achieved using no external components. The device is particularly well suited for use as a difference amplifier, where the excellent resistor matching results in a common mode rejection ratio of greater than 75dB. The amplifier features a 50µV maximum input offset voltage and a gain bandwidth product of 560kHz. The device operates from any supply voltage from 2.7V to 36V and draws only 100µA supply current on a 5V supply. The output swings to within 40mV of either supply rail. The resistors have excellent matching, 0.04% over temperature for the 450k resistors. The matching temperature coefficent is guaranteed less than 3ppm/°C. The resistors are extremely linear with voltage, resulting in a gain nonlinearity
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.11 МГц
  • Количество каналов: 1
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 10
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1991
  • Добротность: 110 кГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.16 мВ
  • Скорость нарастания: 0.12 В/мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 20 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Тип ОУ: Precision
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE904
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT1991CMS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, DIFF
