Datasheet AD585AQ - Analog Devices Даташит ИС, усилитель выборки-хранения, DIP14, 585 — Даташит
Analog Devices AD585AQ
Наименование модели: AD585AQ
Микросхема Буферный усилитель, Sample and Hold 1CH 5us 14Pin CDIP Tube Sample and Hold 1CH 5us 14Pin CDIP Tube Sample and...
AD585AQ
от 3 930 ₽
AD585AQ
4 846 ₽
AD585AQ+
AD585AQ
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, усилитель выборки-хранения, DIP14, 585
data sheetСкачать Data Sheet
a
FEATURES 3.0 s Acquisition Time to 0.01% max Low Droop Rate: 1.0 mV/ms max Sample/Hold Offset Step: 3 mV max Aperture Jitter: 0.5 ns Extended Temperature Range: ­55 C to +125 C Internal Hold Capacitor Internal Application Resistors 12 V or 15 V Operation Available in Surface Mount APPLICATIONS Data Acquisition Systems Data Distribution Systems Analog Delay & Storage Peak Amplitude Measurements MIL-STD-883 Compliant Versions Available PRODUCT DESCRIPTION
High Speed, Precision Sample-and-Hold Amplifier AD585
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM DIP LCC/PLCC Package
The AD585 is a complete monolithic sample-and-hold circuit consisting of a high performance operational amplifier in series with an ultralow leakage analog switch and a FET input integrating amplifier.
An internal holding capacitor and matched applications resistors have been provided for high precision and applications flexibility. The performance of the AD585 makes it ideal for high speed 10- and 12-bit data acquisition systems, whe
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 2 МГц
  • Acquisition Time: 3 мкс
  • Напряжение смещения входа: 2 мВ
  • Время установления: 0.5 мкс
  • Диапазон напряжения питания: -10.8 / +5 В ... ± 18 В
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Sample and Hold
  • Семейство: 585
  • Hold Step Voltage: 3 мВ
  • IC Generic Number: 585
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
  • Количество логических функций: 585
  • Особенности ОУ: Sample and Hold
  • Скорость нарастания: 10
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet AD585AQ - Analog Devices IC, AMP SAMPLE AND HOLD, DIP14, 585
