Datasheet AD830JRZ - Analog Devices Даташит ИС, операционный усилитель, HIGH SPEED — Даташит
Analog Devices AD830JRZ
Наименование модели: AD830JRZ
35 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
AD830JRZ-R7
705 ₽
AD830JRZ-RL
741 ₽
AD830JRZ-RL
AD830JRZ
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, операционный усилитель, HIGH SPEED
data sheetСкачать Data Sheet
High Speed, Video Difference Amplifier AD830
FEATURES
Differential amplification Wide common-mode voltage range: +12.8 V to -12 V Differential voltage: ±2 V High CMRR: 60 dB at 4 MHz Built-in differential clipping level: ±2.3 V Fast dynamic performance 85 MHz unity gain bandwidth 35 ns settling time to 0.1% 360 V/s slew rate Symmetrical dynamic response Excellent video specifications Differential gain error: 0.06% Differential phase error: 0.08° 15 MHz (0.1 dB) bandwidth Flexible operation High output drive of ±50 mA min Specified with both ±5 V and ±15 V supplies Low distortion: THD = -72 dB @ 4 MHz Excellent DC performance: 3 mV max input Offset voltage
CONNECTION DIAGRAM
X1 X2 Y1 Y2
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Добротность: 40 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ...
    16.5 В
  • Скорость нарастания: 360 В/мкс
  • Количество усилителей: 1
  • Выходной ток: 50 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Способ монтажа: SMD
  • Тип ОУ: High Speed
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet AD830JRZ - Analog Devices IC, OP-AMP, HIGH SPEED
