Datasheet LM1269NA/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, предусилитель КМОП 110 МГц 24-DIP — Даташит
National Semiconductor LM1269NA/NOPB
Наименование модели: LM1269NA/NOPB
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Название LM1269NA/NOPB Бренд NSC Корпус DIP24 Описание PREAMP CMOS 110MHZ 24-DIP; Amplifier IC Type:Video; Gain, Bandwidth -3dB:110MHz; Voltage, Supply Min:4.75V;...
Десси
LM1269NA/NOPB
104 ₽
727GS
LM1269NA/NOPB
LM1269NA/NOPB
SUV System
LM1269NA/NOPB
Описание: ИС, предусилитель КМОП 110 МГц 24-DIP
data sheetСкачать Data Sheet
LM1269 110 MHz I2C Compatible RGB Video Amplifier System with OSD & DACs
May 2002
General Description
The LM1269 pre-amp is an integrated CMOS CRT pre-amp.
The IC is I2C compatible, and allows control of all the parameters necessary to directly setup and adjust the gain and contrast in the CRT display. Brightness and bias can be controlled through the DAC outputs, and is well matched to the LM2479 and LM2480 integrated bias clamp IC. The LM1269 pre-amp is designed to work in cooperation with the LM246X high gain driver family. Black level clamping of the signal is carried out directly on the AC coupled input signal into the high impedance preamplifier input, thus eliminating the need for additional black level clamp capacitors. The IC is packaged in an industry standard 24-lead DIP molded plastic package. n 110 MHz bandwidth preamplifier with full video signal parametric control n 4 external 8-bit DACs for bus c
  • Добротность: 110 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 5.25 В
  • Выходной ток: 28 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 24
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Video
  • Семейство: 1269
На английском языке: Datasheet LM1269NA/NOPB - National Semiconductor IC, PREAMP CMOS 110 MHz 24-DIP
