Datasheet LMH6715MA/NOPB - National Semiconductor Даташит Видео усилитель, сдвоенный, 400 МГц, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6715MA/NOPB
![]() 42 предложений от 17 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6715MA/NOPB Video Amplifier, 2 Amplifiers, 400MHz, 1300V/µs, -40℃, 85℃, 70mA | |||
LMH6715MA/NOPB Texas Instruments | 91 ₽ | ||
LMH6715MA/NOPB Texas Instruments | от 159 ₽ | ||
LMH6715MA/NOPB Texas Instruments | 175 ₽ | ||
LMH6715MA/NOPB National Semiconductor | 370 ₽ |
Описание: Видео усилитель, сдвоенный, 400 МГц, POWERWISE
LMH6715 Dual Wideband Video Op Amp
January 2003
General Description
The LMH6715 combines National's VIP10TM high speed complementary bipolar process with National's current feedback topology to produce a very high speed dual op amp.
The LMH6715 provides 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and 1300V/µs slew rate while consuming only 5.8mA per amplifier from ± 5V supplies. The LMH6715 offers exceptional video performance with its 0.02% and 0.02° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving up to four back terminated 75 loads. The LMH6715 also offers a flat gain response of 0.1dB to 100MHz and very low channel-tochannel crosstalk of -70dB at 10MHz. Additionally, each amplifier can deliver 70mA of output current. This level of performance makes the LMH6715 an ideal dual op amp for high density, broadcast quality video systems. The LMH6715's two very well matched amplifiers support a number of applications
- Добротность: 400 МГц
- Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 6 В
- Скорость нарастания: 1300 В/мкс
- Количество усилителей: 2
- Выходной ток: 70 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Video
- Полоса частот: 400 МГц
- Семейство: 6715
- Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
- Выходной ток максимальный: 70 мА
- Время установления: 12 нс
- Ток потребления: 11.6 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6.75 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
