Datasheet LT1227CS8 - Linear Technology Даташит Усилитель, ток FEEDBACK, 1227, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: LT1227CS8
![]() 33 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
LT1227CS8#PBF Analog Devices | 214 ₽ | ||
LT1227CS8 Linear Technology | от 511 ₽ | ||
LT1227CS8 Analog Devices | 871 ₽ | ||
LT1227CS8#TR Analog Devices | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, ток FEEDBACK, 1227, SOIC8
LT1227 140MHz Video Current Feedback Amplifier
FEATURES
s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
140MHz Bandwidth: AV = 2, RL = 150 1100V/µs Slew Rate Low Cost 30mA Output Drive Current 0.01% Differential Gain 0.01° Differential Phase High Input Impedance: 14M, 3pF Wide Supply Range: ±2V to ±15V Shutdown Mode: IS < 250µA Low Supply Current: IS = 10mA Inputs Common Mode to Within 1.5V of Supplies Outputs Swing Within 0.8V of Supplies
- Добротность: 140 МГц
- Диапазон напряжения питания: ± 2 В ...
± 15 В
- Скорость нарастания: 1100 В/мкс
- Количество усилителей: 1
- Выходной ток: 30 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Video
- Полоса частот: 140 МГц
- Семейство: 1227
- Коэффициент усиления максимальный: 2 дБ
- IC Generic Number: 1227
- Температурный коэффициент напряжения смещения максимальный: 10µV/°C
- Напряжение смещения входа максимальное: 15 мВ
- Количество логических функций: 1227
- Особенности ОУ: Current Feedback Video
- Время установления: 50 нс
- Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
- Напряжение питания (-) номинальное: 18 В
- Способ монтажа: SMD
- Common Mode Voltage VCM: 13.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
