Datasheet LT6207CGN - Linear Technology Даташит ИС, SM, операционный усилитель, счетверенный — Даташит
Наименование модели: LT6207CGN
![]() 36 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
LT6207CGN#PBF Analog Devices | от 619 ₽ | ||
LT6207CGN#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6207CGN Linear Technology | по запросу | ||
LT6207CGN#TR Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, операционный усилитель, счетверенный
LT6205/LT6206/LT6207 Single/Dual/Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amps DESCRIPTIO
The LT®6205/LT6206/LT6207 are low cost single/dual/ quad voltage feedback amplifiers that feature 100MHz gain-bandwidth product, 450V/µs slew rate and 50mA output current.
These amplifiers have an input range that includes ground and an output that swings within 60mV of either supply rail, making them well suited for single supply operation. These amplifiers maintain their performance for supplies from 2.7V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. Isolation between channels is high, over 90dB at 10MHz. The LT6205 is available in the 5-pin SOT-23, and the LT6206 is available in an 8-lead MSOP package with standard op amp pin-outs. For compact layouts the quad LT6207 is available in the 16-pin SSOP package. These devices are specified over the commercial and industrial temperature ranges.
, LTC and LT are
- Добротность: 100 МГц
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12.6 В
- Скорость нарастания: 600 В/мкс
- Количество усилителей: 4
- Выходной ток: 50 мА
- Тип выхода: Rail ... Rail
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: SSOP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Полоса частот: 100 МГц
- Семейство: 6207
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Напряжение питания (+) номинальное: 6.3 В
- Способ монтажа: SMD
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Выходной ток максимальный: 50 мА
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 631954
