Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LT6550CMS - Linear Technology Даташит ИС, SM, операционный усилитель, TRIPLE — Даташит
Linear Technology LT6550CMS
Наименование модели: LT6550CMS
28 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, IC AMP VIDEO TRIPLE 3.3V 10-MSOP
727GS
LT6550CMS
от 249 ₽
Элитан
LT6550CMS
508 ₽
LT6550CMS#PBF
от 614 ₽
LT6550CMS
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, операционный усилитель, TRIPLE
data sheetСкачать Data Sheet
LT6550/LT6551 3.3V Triple and Quad Video Amplifiers
FEATURES
DESCRIPTIO
Single Supply Operation from 3V to 12.6V Small (3mm Ч 5mm) MSOP 10-Lead Package Internal Resistors for a Gain of Two 340V/µs Slew Rate 110MHz ­3dB Bandwidth 30MHz Flat to 0.25dB 3% Settling Time: 20ns Input Common Mode Range Includes Ground Rail-to-Rail Output High Output Drive: 60mA Operating Temperature Range: ­ 40°C to 85°C 24-Bit RGB
The LT®6550/LT6551 are 3.3V triple and quad high speed video amplifiers.
These voltage feedback amplifiers drive double terminated 50 or 75 cables and are configured for a fixed gain of 2, eliminating six or eight external gain setting resistors. The LT6550/LT6551 feature 110MHz ­3dB bandwidth, high slew rates and fast settling, making them ideal for RGB video processing. The LT6551 quad is designed for single supply operation and the LT6550 triple can be used on either single or split supplies. On a single 3.3V supply, the input voltage range extends from ground to
  • Добротность: 90 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12.6 В
  • Скорость нарастания: 250 В/мкс
  • Количество усилителей: 3
  • Выходной ток: 60 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 10
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Полоса частот: 90 МГц
  • Семейство: 6550
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6.3 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Тип ОУ: High Speed
  • Выходной ток максимальный: 60 мА
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE904
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LT6550CMS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, TRIPLE
