Datasheet LT6552CDD - Linear Technology Даташит Видео усилитель, DIFF, 3.3 В, одиночный, 8DFN — Даташит
Linear Technology LT6552CDD
Наименование модели: LT6552CDD
27 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, Video Amp Single 12.6V Automotive 8Pin DFN EP
LT6552CDD#TRPBF
114 ₽
LT6552CDD
154 ₽
Элитан
LT6552CDD
404 ₽
727GS
LT6552CDD#PBF
от 1 726 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: Видео усилитель, DIFF, 3.3 В, одиночный, 8DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LT6552 3.3V Single Supply Video Difference Amplifier
FEATURES
s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Differential or Single-Ended Gain Block Wide Supply Range 3V to 12.6V Output Swings Rail-to-Rail Input Common Mode Range Includes Ground 600V/µs Slew Rate ­3dB Bandwidth = 75MHz, AV = ±2 CMRR at 10MHz: >60dB Specified on 3.3V, 5V and ±5V Supplies High Output Drive: ±70mA Power Shutdown to 300µA Operating Temperature Range: ­40°C to 85°C Available in 8-Lead SO and Tiny 3mm x 3mm x 0.8mm DFN Packages
  • Добротность: 75 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    12.6 В
  • Скорость нарастания: 600 В/мкс
  • Количество усилителей: 1
  • Выходной ток: 70 мА
  • Тип выхода: Rail ... Rail
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Тип усилителя: Video
  • Семейство: 6552
  • Способ монтажа: SMD
  • Выходной ток максимальный: 70 мА
На английском языке: Datasheet LT6552CDD - Linear Technology VIDEO AMP, DIFF, 3.3 V, SINGLE, 8DFN
