Datasheet MAX9502MELT+T - Maxim Даташит ИС, усилитель, видео, W/FILTER, 2 CHANNEL — Даташит
Maxim MAX9502MELT+T
Наименование модели: MAX9502MELT+T
16 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, IC, AMP, VIDEO, W/FILTER, 2Channel; Gain Bandwidth: 8MHz; Supply Voltage Range: 2.5V to 3.6V; No. of Amplifiers: 1; ......
MAX9502MELT+T
Maxim
56 ₽
MAX9502MELT+T
от 108 ₽
Эиком
MAX9502MELT+T
от 118 ₽
MAX9502MELT-T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: ИС, усилитель, видео, W/FILTER, 2 CHANNEL
data sheetСкачать Data Sheet
19-3674; Rev 1; 6/06
KIT ATION EVALU E AILABL AV
2.5V Video Amplifier with Reconstruction Filter
General Description
The MAX9502 small, low-power video amplifier with integrated reconstruction filter operates from a supply voltage as low as 2.5V.
The small size and the low minimum supply voltage make the MAX9502 ideal for portable applications or small, low-power applications. The MAX9502 DC-couples the input and the output, resulting in a very small solution. The MAX9502 input can be directly connected to the output of a video digital-toanalog converter (DAC). The reconstruction filter is implemented as a 4th-order Chebyshev with a minimum passband of 5.5MHz, 3dB attenuation at 8MHz, and 55dB attenuation at 27MHz. The output amplifier provides a closed-loop gain of +6dB (MAX9502G) or +12dB (MAX9502M), and can drive a 2VP-P video signal into a 150 load to ground. The output signal is level-shifted so the sync tip is 110mV (typ) above ground. The MAX9502 operates from a 2.5V to 3.6V s
  • Добротность: 8 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 3.6 В
  • Количество усилителей: 1
  • Выходной ток: 95 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: microDFN
  • Тип усилителя: Video
  • Полоса частот: 8 МГц
  • Семейство: 9502
  • Коэффициент усиления максимальный: 12 дБ
  • Напряжение питания (+) номинальное: 4.0 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • CHEMTRONICS - CW8400
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet MAX9502MELT+T - Maxim IC, AMP, VIDEO, W/FILTER, 2 CHANNEL
