Datasheet MAX9505ETE+ - Maxim Даташит ИС, усилитель, видео, W/FILTER, 1 CHANNEL — Даташит
Maxim MAX9505ETE+
Наименование модели: MAX9505ETE+
16 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
MAX9505ETE
Maxim
67 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX9505ETE+
Maxim
266 ₽
Рутоника
MAX9505ETE+
Maxim
SUV System
MAX9505ETE+T
Производитель: Maxim
Описание: ИС, усилитель, видео, W/FILTER, 1 CHANNEL
data sheetСкачать Data Sheet
19-3675; Rev 1; 8/05
DirectDrive Video Amplifier with Reconstruction Filter and Analog Switch
General Description
The MAX9505 filters and amplifies standard-definition video signals.
Maxim's DirectDriveTM technology eliminates large output-coupling capacitors and sets the video black level to ground. An internal reconstruction filter smoothes the steps and reduces the spikes on the video signal from the video digital-to-analog converter (DAC). The input of the MAX9505 can be directly connected to the output of a DAC. The MAX9505 provides a compact, integrated, and low-power solution. The reconstruction filter typically has 3dB attenuation at 9MHz and 50dB attenuation at 27MHz, and ±1dB passband flatness to 5.5MHz. Maxim's DirectDrive uses an integrated charge pump and a linear regulator to create a negative power supply to drive the sync below ground. The charge pump injects so little noise into the video output that the picture is visibly flawless. The MAX9505 features an internal 1.
  • Добротность: 200 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Количество усилителей: 1
  • Выходной ток: 50 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: TQFN
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип усилителя: Video
  • Полоса частот: 9.1 МГц
  • Напряжение питания (+) номинальное: 4 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • CHEMTRONICS - CW8400
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet MAX9505ETE+ - Maxim IC, AMP, VIDEO, W/FILTER, 1 CHANNEL
