Datasheet NE592D14G - ON Semiconductor Даташит ИС, усилитель, видео, WIDEBAND, SMD — Даташит
Наименование модели: NE592D14G
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, ON SEMICONDUCTOR NE592D14G Video Amplifier, 1 Amplifiers, 120MHz, 450V/µs, 0 °C, 70℃, 10mA | |||
NE592D14G ON Semiconductor | 25 ₽ | ||
NE592D14G ON Semiconductor | 40 ₽ | ||
NE592D14G ON Semiconductor | 2 612 ₽ | ||
NE592D14G ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, усилитель, видео, WIDEBAND, SMD
NE592 Video Amplifier
The NE592 is a monolithic, two-stage, differential output, wideband video amplifier.
It offers fixed gains of 100 and 400 without external components and adjustable gains from 400 to 0 with one external resistor. The input stage has been designed so that with the addition of a few external reactive elements between the gain select terminals, the circuit can function as a high-pass, low-pass, or band-pass filter. This feature makes the circuit ideal for use as a video or pulse amplifier in communications, magnetic memories, display, video recorder systems, and floppy disk head amplifiers. Now available in an 8-pin version with fixed gain of 400 without external components and adjustable gain from 400 to 0 with one external resistor.
Features
http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
8 1 SOIC-8 D SUFFIX CASE 751 1 NE592 ALYW G
- Добротность: 120 МГц
- Диапазон напряжения питания: ± 6 В
- Скорость нарастания: 450 В/мкс
- Количество усилителей: 1
- Выходной ток: 10 мА
- Тип выхода: Differential
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Video
- Полоса частот: 0.12 ГГц
- Напряжение питания (+) номинальное: 8 В
- Способ монтажа: SMD
- Выходной ток максимальный: 10 мА
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 631954
