Datasheet NE592D8G - ON Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель — Даташит
ON Semiconductor NE592D8G
Наименование модели: NE592D8G
20 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, ON SEMICONDUCTOR NE592D8G Video Amplifier, 1 Amplifiers, 120MHz, 450V/µs, 0 °C, 70℃, 10mA
NE592D8G
49 ₽
NE592D8G
74 ₽
NE592D8G
от 160 ₽
NE592D8G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, операционный усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
NE592 Video Amplifier
The NE592 is a monolithic, two-stage, differential output, wideband video amplifier.
It offers fixed gains of 100 and 400 without external components and adjustable gains from 400 to 0 with one external resistor. The input stage has been designed so that with the addition of a few external reactive elements between the gain select terminals, the circuit can function as a high-pass, low-pass, or band-pass filter. This feature makes the circuit ideal for use as a video or pulse amplifier in communications, magnetic memories, display, video recorder systems, and floppy disk head amplifiers. Now available in an 8-pin version with fixed gain of 400 without external components and adjustable gain from 400 to 0 with one external resistor.
Features
http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
8 1 SOIC-8 D SUFFIX CASE 751 1 NE592 ALYW G
  • Добротность: 120 МГц
  • Диапазон напряжения питания: ± 6 В
  • Скорость нарастания: 450 В/мкс
  • Количество усилителей: 1
  • Выходной ток: 10 мА
  • Тип выхода: Differential
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Способ монтажа: SMD
  • Тип ОУ: Wide Bandwidth
На английском языке: Datasheet NE592D8G - ON Semiconductor IC, OP AMP
