Datasheet NE592N8G - ON Semiconductor Даташит ИС, усилитель, видео, WIDEBAND — Даташит
Наименование модели: NE592N8G
14 предложений от 13 поставщиков IC AMP GENERAL PURPOSE 8DIP. Video Amp, 1 General Purpose 8-PDIP. Linear - Amplifiers - Video Amps and Modules | |||
| NE592N8G ON Semiconductor | 15 ₽ | ||
| NE592N8G ON Semiconductor | 65 ₽ | ||
| NE592N8G | по запросу | ||
| NE592N8G ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, усилитель, видео, WIDEBAND
NE592 Video Amplifier
The NE592 is a monolithic, two-stage, differential output, wideband video amplifier.
It offers fixed gains of 100 and 400 without external components and adjustable gains from 400 to 0 with one external resistor. The input stage has been designed so that with the addition of a few external reactive elements between the gain select terminals, the circuit can function as a high-pass, low-pass, or band-pass filter. This feature makes the circuit ideal for use as a video or pulse amplifier in communications, magnetic memories, display, video recorder systems, and floppy disk head amplifiers. Now available in an 8-pin version with fixed gain of 400 without external components and adjustable gain from 400 to 0 with one external resistor.
Features
http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
8 1 SOIC-8 D SUFFIX CASE 751 1 NE592 ALYW G
- Добротность: 120 МГц
- Диапазон напряжения питания: ± 6 В
- Скорость нарастания: 450 В/мкс
- Количество усилителей: 1
- Выходной ток: 10 мА
- Тип выхода: Differential
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Video
- Полоса частот: 0.12 ГГц
- Напряжение питания (+) номинальное: 8 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Выходной ток максимальный: 10 мА
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
