Datasheet ТI OPA361AIDCKTG4 — Даташит
СерияOPA361
МодельOPA361AIDCKTG4
Datasheet Texas Instruments OPA361AIDCKTG4
Видеоусилитель 3 В с внутренним усилением и фильтром 6-SC70 от -40 до 125
3V Video Amplifier with Internal Gain and Filter in SC70 datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • OPA361 and TV Detection
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2008
    This document describes the concept and application of a practical method to detect if a television (TV), videocassette recorder (VCR) or any other 75О© video load is connected to the output of the OPA361 video buffer, which is the video buffer for the OMAP242xв„ў series of products from Texas Instruments. In addition to TV detection, timing and layout requirements are also discussed.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA361 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA361AIDCKTG4
Политика конфиденциальности
