Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet PA09 - Cirrus Logic Даташит ИС, LINEAR операционный усилитель, 80 В, 5 А — Даташит
Cirrus Logic PA09
Наименование модели: PA09
Производитель: Cirrus Logic
Описание: ИС, LINEAR операционный усилитель, 80 В, 5 А
data sheetСкачать Data Sheet
PA09 · PA09A
M I C R O T E C H N O L O G Y
FEATURES
· · · · · · · · · · · · POWER MOS TECHNOLOGY -- 2A peak rating HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT -- 150MHz VERY FAST SLEW RATE -- 200V/µs PROTECTED OUTPUT STAGE -- Thermal shutoff EXCELLENT LINEARITY -- Class A/B output WIDE SUPPLY RANGE -- ±12V to ±40V LOW BIAS CURRENT, LOW NOISE -- FET input VIDEO DISTRIBUTION AND AND AMPLIFICATION HIGH SPEED DEFLECTION CIRCUITS POWER TRANSDUCERS TO 2MHz COAXIAL LINE DRIVERS POWER LED OR LASER DIODE EXCITATION
APPLICATIONS
  • Добротность: 150 МГц
  • Диапазон напряжения питания: ± 12 В ...
    ± 40 В
  • Скорость нарастания: 200 В/мкс
  • Количество усилителей: 1
  • Выходной ток: 4.5 А
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... +85°C
  • Тип корпуса: TO-3
  • Количество выводов: 8
  • Тип усилителя: Power
  • Полоса частот: 750 кГц
  • Семейство: 09
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Напряжение питания (+) номинальное: 40 В
  • Тип ОУ: High Power
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Multicomp - MK3301/S
На английском языке: Datasheet PA09 - Cirrus Logic IC, LINEAR OP-AMP, 80 V, 5 A
