Datasheet ADA4859-3ACPZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, видеоусилитель, TRI, 195 МГц LFCSP16 — Даташит
Наименование модели: ADA4859-3ACPZ-R2
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
ADA4859-3ACPZ-R2
246 ₽
ADA4859-3ACPZ-R2
259 ₽
ADA4859-3ACPZ-R2
ADA4859-3ACPZ-R2
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, видеоусилитель, TRI, 195 МГц LFCSP16
data sheetСкачать Data Sheet
Single-Supply, Fixed G = 2, High Speed, Video Amplifier with Charge Pump ADA4859-3
FEATURES
Integrated charge pump Supply range: 3 V to 5.5 V Output range: -3.3 V to -1.8 V 50 mA maximum output current at -3 V for external use High speed amplifiers -3 dB bandwidth: 195 MHz Slew rate: 740 V/s 0.1 dB gain flatness: 60 MHz 0.1% settling time: 20 ns Low power Total quiescent current: 38 mA Power-down feature High input common-mode voltage range -1.8 V to +3.8 V at +5 V supply Current feedback architecture Differential gain error: 0.01% Differential phase error: 0.02° Available in 16-lead LFCSP
CONNECTION DIAGRAM
ADA4859-3
  • Добротность: 195 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    5.5 В
  • Скорость нарастания: 740 В/мкс
  • Количество усилителей: 3
  • Выходной ток: 19 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
ADA48593ACPZR2, ADA4859 3ACPZ R2
На английском языке: Datasheet ADA4859-3ACPZ-R2 - Analog Devices IC, VIDEO AMPLIFIER, TRI, 195 MHz LFCSP16
