Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet LMH6720MF - National Semiconductor Даташит Видео усилитель, 400 МГц, SOT23, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6720MF
Наименование модели: LMH6720MF
42 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6720MF/NOPB Video Amplifier, 1 Amplifiers, 400MHz, 1.8kV/µs, -40℃, 85℃, 70mA
LMH6720MF/NOPB
309 ₽
727GS
LMH6720MF/NOPB
от 310 ₽
Эиком
LMH6720MF/NOPB
от 441 ₽
LMH6720MF/NOPB
Описание: Видео усилитель, 400 МГц, SOT23, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6714/6720/6722 Wideband Video Op Amp; Single, Single with Shutdown and Quad
March 2003
General Description
The LMH6714/6720/6722 series combine National's VIP10TM high speed complementary bipolar process with National's current feedback topology to produce a very high speed op amp.
These amplifiers provide a 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and a 1800V/µs slew rate while consuming only 5.6mA from ± 5V supplies. The LMH6714/6720/6722 series offer exceptional video performance with its 0.01% and 0.01° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75 load. They also offer a flat gain response of 0.1dB to 120MHz. Additionally, they can deliver 70mA continuous output current. This level of performance makes them an ideal op amp for broadcast quality video systems. The LMH6714/6720/6722's small packages (SOIC & SOT23), low power requirement,
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Добротность: 400 МГц
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 6 В
  • Скорость нарастания: 1800 В/мкс
  • Количество усилителей: 1
  • Выходной ток: 70 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Video
  • Полоса частот: 400 МГц
  • Семейство: 6720
  • IC Generic Number: 6720
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
  • Количество логических функций: 6720
  • Особенности ОУ: Single, Wideband Video Op Amp with Shutdown
  • Ток потребления: 5.6 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Выходной ток максимальный: 70 мА
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6720MF - National Semiconductor VIDEO AMP, 400 MHz, SOT23, POWERWISE
