Datasheet LT6557CGN - Linear Technology Даташит ИС, SM, операционный усилитель, TRIPLE — Даташит
Наименование модели: LT6557CGN
34 предложений от 18 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6557CGN#PBF Video Amplifier, 3 Amplifiers, 500MHz, 2200V/µs, -40℃, 85℃, 100mA | |||
LT6557CGN#PBF Analog Devices | от 361 ₽ | ||
LT6557CGN TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6557CGN#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6557CGN#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, операционный усилитель, TRIPLE
LT6557 500MHz, 2200V/µs Gain of 2, Single Supply Triple Video Amplifier with Input Bias Control FEATURES
DESCRIPTION
The LT®6557 is a high speed triple video amplifier with an internal fixed gain of 2 and a programmable DC input bias voltage.
This amplifier features a 400MHz 2VP-P signal bandwidth, 2200V/µs slew rate and a unique ability to drive heavy output loads to 0.8V of the supply rails, making the LT6557 ideal for a single 5V supply, wideband video application. With just one resistor, the inputs of all three amplifiers can be programmed to a common voltage level, simplifying and reducing the need for external circuitry in the AC-coupled applications. Without the programmable resistor, the input bias circuit becomes inactive, allowing the use of an external clamp circuit or direct coupled input. The LT6557 has separate power supply and ground pins for each amplifier to improve channel separation and to ease power supply bypassing. The LT6557 provides uncompromised
- Добротность: 500 МГц
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 7.5 В
- Скорость нарастания: 2200 В/мкс
- Количество усилителей: 3
- Выходной ток: 100 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: SSOP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Полоса частот: 500 МГц
- Семейство: 6557
- Напряжение смещения входа максимальное: 50 мВ
- Напряжение питания (+) номинальное: 7.5 В
- Способ монтажа: SMD
- Тип ОУ: High Speed
- Выходной ток максимальный: 70 мА
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 631954
