Datasheet LT6558CGN - Linear Technology Даташит ИС, SM, операционный усилитель, TRIPLE — Даташит
Наименование модели: LT6558CGN
![]() 11 предложений от 11 поставщиков 550MHz, 2200V/??s Gain of 1, Single Supply Triple Video Amplifi er with Input Bias Control | |||
LT6558CGN#PBF Analog Devices | 189 ₽ | ||
LT6558CGN Analog Devices | 2 673 ₽ | ||
LT6558CGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT6558CGN | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, операционный усилитель, TRIPLE
LT6558 550MHz, 2200V/µs Gain of 1, Single Supply Triple Video Amplifier with Input Bias Control FEATURES
DESCRIPTION
The LT®6558 is a high speed triple video amplifier with an internal fixed gain of 1 and a programmable DC input bias voltage.
This amplifier features a 400MHz 2VP-P signal bandwidth, 2200V/µs slew rate and a unique ability to drive heavy output loads to 0.8V of the supply rails, making the LT6558 ideal for a single 5V supply, wideband video application. With just one resistor, the inputs of all three amplifiers can be programmed to a common voltage level, simplifying and reducing the need for external circuitry in AC-coupled applications. Without the programming resistor, the input bias circuit becomes inactive, allowing the use of an external clamp circuit or direct coupled input. The LT6558 has separate power supply and ground pins for each amplifier to improve channel separation and to ease power supply bypassing. The LT6558 provides uncompromised perfo
- Добротность: 500 МГц
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 7.5 В
- Скорость нарастания: 2200 В/мкс
- Количество усилителей: 3
- Выходной ток: 90 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: SSOP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Полоса частот: 550 МГц
- Семейство: 6558
- Напряжение смещения входа максимальное: 55 мВ
- Напряжение питания (+) номинальное: 7.5 В
- Способ монтажа: SMD
- Тип ОУ: High Speed
- Выходной ток максимальный: 90 мА
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 574601
