Datasheet EL8108ISZ - Intersil Даташит Усилитель видео DISTRIBUTION, SMD, SOIC8 — Даташит
Intersil EL8108ISZ
Наименование модели: EL8108ISZ
EL8108ISZ
Renesas
62 ₽
EL8108ISZ
Renesas
EL8108ISZ
EL8108ISZ
Intersil
Производитель: Intersil
Описание: Усилитель видео DISTRIBUTION, SMD, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
EL8108
Data Sheet June 14, 2007 FN7417.1
Video Distribution Amplifier
The EL8108 is a dual current feedback operational amplifier designed for video distribution solutions.
This device features a high drive capability of 450mA while consuming only 5mA of supply current per amplifier and operating from a single 5V to 12V supply. The EL8108 is available in the industry standard 8 Ld SOIC as well as the thermally-enhanced 16 Ld QFN package. Both are specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range. The EL8108 has control pins C0 and C1 for controlling the bias and enable/disable of the outputs. The EL8108 is ideal for driving multiple video loads while maintaining linearity.
  • Добротность: 200 МГц
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 13 В
  • Скорость нарастания: 800 В/мкс
  • Количество усилителей: 2
  • Выходной ток: 450 мА
  • Тип выхода: Single Ended
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Current
  • Семейство: 8108
  • Напряжение смещения входа максимальное: 25 мВ
  • Ток потребления: 450 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 13 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Входной импеданс минимальный: 100 Ом
  • Количество каналов: 2
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet EL8108ISZ - Intersil AMP VIDEO DISTRIBUTION, SMD, SOIC8
